Връзка м/у перка и климатик
  • Връзка м/у перка и климатик
    Здравейте, колеги!
    Имам следния проблем (156, 1.9 JTD, 2000):
    След посещение на сервиз като си включа климатика автоматично се включва и перката отпред-шумът е ужасен, но това е по-малкия проблем-все пак говорим за постоянно работене на перката (30 Am), двигателя губи мощност, пък и ме е страх да не се подпали нещо (вчера шофирах 4 часа и тя не спря през цялото време).
    Ако някой има решение или ако може да ми препоръчате някой в Пловдив, който знае какво прави, ще съм ви благодарен.
    Alfa 156, 1.9 JTD
    Alfa 166, 2.4 JTD
    На климатик перката трябва да върти за да охлажда кондензатора (радиатора) на климатика. В жегите първата степен на перката може дори да не спре да се върти особено в града ако караш бавно дори и втората степен ще върти почти постояно. При по-хладно време или при скорост на автомобила ако се върти и тогава постояно то може да има и проблем някакъв и трябва да се види от специалисти по климатиците.
      Колегата ОЕМ го е написал много правилно,пък ако толкова те дразни това изпусни малко фреон и си готов
      EXАlfa Romeo 156 1.8ТС 98г.+ кожа МОМО и капли тип ГTA
      Suzuki GSXF600 99г.
      Bravo 1.9 8V Multijet
        Колеги, благодаря за съветите, но без да ви обиждам, като цяло съм запознат с принципа на действие на перката, както и с функцията й.
        Както се вижда от подписа ми това не е единствената ми дизелова алфа и на база на това смятам, че не е редно перката да работи постоянно, независимо дали карам в града или не и дали с 40 км/ч или с 140...
        В тази връзка бих оценил малко конкретна информация.
        Alfa 156, 1.9 JTD
        Alfa 166, 2.4 JTD
          Перката ВИНАГИ работи на първа степен при включване на климатик. Ако не вярваш пусни си климатика в къщи и ще видиш че и там веднага се включва вентилатора на външното тяло. За този факт ОЕМ е прав. Но много греши че трябва да сие обърнеш към специалист климатикаджия, ако перката ти работи непрекъснато на втората схема. Втората степен няма връзка с климатика а с температурата на двигателя. При дизела едва ли втората ти степен ще са включва често . А ужасния шум е вероятно причинен от разбити лагери на вентилатора.
          Загубата на мощност не би трябвало да е слидствие от постоянната работа на перката. По скоро може да ти прегрява колата. Провери си охладителна течност, обезвъздушаване, радиатор(може да е запушен или да се нуждае от почистване на питата)
          sprint tropheo
          155/1.8
          156/2.0 Selespeed
            Първоначално публикувано от fiore Покажи съобщение
            Kaк така втората степен нямала връзка с работата на климатика?
            OEM & Ventura Garage
              Ако климатика е зареден правилно не би трябвало да има пряка връзка. Загубата на мощност на колегата може да се дължи и на компресора на климатика. Както винаги обаче информацията е толкова оскъдна че заслужава да не се отговаря на нея. Поне да беше казал какво са правили по колата в сервиза.
              Почти всички тъпи отговори се дължат на неправилно зададен въпрос.
              sprint tropheo
              155/1.8
              156/2.0 Selespeed
                Според 3-4 климатикаджии(тоест всичките), през които минах тоя месец, кой добър, кой не, 2ра степен има доста пряко отношение към работата на климатика.В големите жеги, особено....когато налягането се вдигне, се включва втора степен...докато падне
                  Остай. Аз нищо не разбирам и само спамя в тоя форум да се намирам на приказка.
                    Поне си признаваш)))
                    Давайте на темата. Колегата да каже какво е пипано по колата му та се е получил този резултат ако иска да получи някакви съвети
                    sprint tropheo
                    155/1.8
                    156/2.0 Selespeed
                      Няма да споря. Ако не нещо поне си направи труда да погледнеш схемата за контрол на климатика. Климатика пуска /включва/ и първа и втора степен. Има цели 4 сензора за темепратура/температура/... ама какво да обе/я/снявам аз?...
                        Колеги, да поясня - кабелите - тези, които влизат в един голям куплунг с пет входа на тръбата за високо налягане- липсваха.Те са необходими, за да работи компресора и съответно да се контролира включването на перката.
                        Та това е, което ми правиха по колата-възтановиха ги и съответно ги свързаха.
                        Относно шума не мисля, че е лагер, а просто перката перманентно работи на II степен, което аз не смятам, че е нормално.
                        След консултация ми беше казано, че когато съм спрял с работещ двигател и климатик е нормално перката да се вкючва, за да охлажда, но не е нормално в момента, в който включа климатика да се включва и перката и така докато не го спра.
                        Съответно при работа на компресора и перката мощността на колата значително спада - имам предвид става по-тромава при тръгване и по-бавно набира.
                        Това е.
                        Просто исках да разбера на база на опита на тук изказващите мнението си, дали и при тях перката работи нонстоп и дали това се отразява на динамиката на двигателя, който както всички знаем е доста пъргав, динамичен и предразполагащ към известна сколонност за "сомоунищожително" шовфиране
                        Alfa 156, 1.9 JTD
                        Alfa 166, 2.4 JTD
                          Нормално е да падне мощността докато компресора не изравни наляганията. Отначало му е доста зор. А перката поне при мен се пуска и на втора степен в големите жеги.
                          Проблема е само ако работи на 2-ра степен постояно. На първа може да си духа, но втора ако работи нон-стоп не е добре и трябва да се види как са наляганията в системата.
                          Чуваш ли компресора да включва/изключва?
                            Аз не разбирам много като колегите които по-горе се изказаха,но мисля,че са ти отговорили доста изчерпателно!
                            При мен също когато пусна климата перката тръгва да върти и до сега не съм я чувал да спира преди да изключа климатроника,отностно мощноста всеки знае,че климатика оказва влияние,моите впечетления са,че загубата на мощност се усеща доста по-усезаемо във ниските обороти,след това почти не долавям разлика,също така съм чувал,че при натискане падала на газта до доло компресора изключва и след това пак се включва,но това вече е друга тема.
                            Така,че търси проблема другаде,според мен обърни наистина внимание на лагерите на моторчето на перката или на самото моторче и дали ти работи първата степен на перката,да не би да тръгва директно на втора,че наистина не е невъзвожно да са объркали нещо в сервиза където си ходил.
                            156 2.0TS 155к.с.+ремап
                              Вероятно става дума за т.н. пресостат. Нещото с 5 кабела. Може той самият да не е наред или да не са възстановили инсталацията правилно. Иначе при пуснат климатик перката работи (почти) нонстоп на 1-ва степен, на 2-ра само при нужда. Обобщено.
                              Lancia Kappa JTD '98 -
